Vecchio 22 marzo 10, 11:41   #12 (permalink)  Top
mumpas
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
il tracking delle pale e il bilanciamento pale, sono due cose diverse?
le pale sono piu o meno allineate(di piu non ci riesco), ho messo del nastro isolante sulle pale e ho modificato la lunghezza degli uniball vicino alle pale..
Domanda forse un po OT:ma la flybar, con lo stick a metà, deve essere orizzontale e parallela quindi alle pale? dato che poi alzando lo stick la flybar si inclina...
Ciao il traking delle pale equivale ad avere su tutte e due le pale gli stessi gradi con flybar allineata sull'asse dell'ely e per agliutarsi ad allineare la fly bar dovresti misurare con un metro sia da un lato che dall'altro che ci sia ugual misura e poi metterci degli spessori che ti tengano in qull'allineamento la flybar,dopodiche' si puo' incominciare a fare un traking preciso perche' il misura passo lo si riesce ad allineare a una linea della fly bar abbastanza precisa ed avere la possibilita' di fare l'altra pala ed avere la sicurezza di metterla agli stessi gradi dell'altra ed essere pressoche' sicuri di aver fatto un allineamento preciso....il bilanciamento e indispensabile per non avere sballottamenti esbilanciamenti in volo....Per la flay bar se dai passo da 0 a massimo non si deve muovere di un millimetro...ciao
mumpas non è collegato   Rispondi citando
