ciao a tuuutti , problema :
motore Dualsky xm3548ca-5 ,montato su un aliante ventus 2c apertura alare 2600 circa con problemi di decollo ,l'ultimo ieri sera con relativo schianto rottura dell'elica cricca della fusoliera e in ultima piccola rottura dell'ala alla base delle baionette (per intenderci quella anteriore di diametro 3 mm circa )direi tutto risolvibile
un consiglio sull'elica ..io monto una Graupner Gear Prop 11-8" ,è giusta ?
vola bene il ventus ,veloce (per me forse un po' troppo ,abituato col Cularis )
il decollo lo trovo un po' un problema forse manca spinta? la mia sensazione è che va in stallo per mancanza di velocità .
Forse devo dare tutta manetta,(motorizzandolo sono arrivato al peso di 1.94KG la casa lo dà su 1.6KG, secondo voi può essere un problema ?
