Originalmente inviato da cbrseicento scusate impostando soft start(59) la cosa che mi fa strano e che se atterri e ridai gas non va,devo aspettare che le pale son quasi ferme per poter riprendere con il decollo,ma è normale?se per caso devi scendere a 0 stick e poi ridai gas che fa si pianta al suolo? |
Sì devi attendere qualche attimo, ho notato che dipende anche dalla curva gas che hai. Difatti molti,già pratichini...,tolgono il soft start per evitare quanto descrivi.
@Luca
Hai provato a cancellare tutto, a reistallare tutto ( anche firmware ), rifare range gas..memoria tx nuova.... tutto da zero. Cancella tutto e rifai tutto, se lo fà ancora potrebbe essere un problema harware..hai scritto alla CC ?
