Vecchio 21 marzo 10, 20:22   #8 (permalink)  Top
mumpas
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
anche io sperimento qst difetto...guardando dall'alto l'eli(la versione upgrade full alloy) si nota ke l'albero si "agita" a bassi medi giri...mentre poi ritorna "dritto" quando do piu gas per decollare.Ho fatto due crash, dove credo di essemi limitato solo a piegare(per poi raddrizzare manualmente) il tubo di coda. Se tolgo le pale di serie che ho,a bassi medi alti e altissimi giri
il rotore gira in modo perfetto(quindi solo con flybar), nessun disallineamento...cosa puo essere?sono solo le pale da sostituire?
Dovresti vedere il serraggio delle pale che non deve essere ne duro e ne troppo molle,poi traking delle pale e bilanciamento pale...se tutto questo e giusto e prima non te lo faceva non e' che hai l'abero principale un pelo storto?
mumpas non รจ collegato   Rispondi citando
