Originalmente inviato da RedLine .. solo con molto trim la coda rimane ferma .. ma a questo punto noto anche che se voglio virare a destra (quindi ancora più contrasto di coppia) lo risco a fare solo in modo molto più lento rispetto alla virata a sinistra .. questo perchè quando giro a destra il bordo dentrata va verso l'albero di coda ma è già quasi al massimo (infatti non è un problema di servo che va a fine corsa, ma prorio il tirante delle pale di coda che è già al massimo)
potrebbe essere che le pale che uso in coda siano troppo piccole e quindi non creano spinta a sufficienza per contrastare bene la coppia motore? |
Io proverei ad avvitare di più, se non l'hai già fatto, i link sul'astina, in modo tale da farla diventare più corta, poi sistemerei il servo di coda in modo tale che con trim a zero il modello sia stabile. Sul mio ho fatto in questo modo e mi trovo bene, anche se in realtà ho un altro problema penso dovuto all'economicità della radio (quella USB di HobbyKing)
HappyMan
