Discussione: rodaggio
Vecchio 21 marzo 10, 15:09   #2 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
di metodi di rodaggio ce ne sono un infinità quindi nn avrai mai una risposta che sia la stessa per tutti
io faccio così
primo avviamento
(miscela al 16%)
scaldi il motore con un phon e mettendo qualche goccia di mix dal foro candela fai fare qualke giso sulla cassetta
metti la candela (avvitala tutta e poi svitala di 1/2 giro)
e provi ad avviare....
motore acceso...
tieni il motore al minimo (controllando che faccia molto fumo) per un mezzo serbatoio ....spegni(aspetti 5 minuti)....poi altro mezzo serbatoio ...così per almeno 3 serbatoi
poi puoi iniziare a girare andando piano
io faccio 1 litro di rodaggio così c'è chi ne fa 2!!!
alla fine del primo litro puoi tirare ogni tanto (calcola che questi motori si "aprono" dal 3 litro in poi cioè quando perdono parecchia conicità )
e ricorda al 3 litro e ogni 3 litri di cambiare biella e ogni 10 di rifare i cuscinetti
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
