Vecchio 21 marzo 10, 13:56   #28 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
morale , , , potro sbagliare ma... (semplificando) con due batterie in parallelo avendo diverse capacita, una si scarica prima dell'altra, quindi avra una tensione piu bassa, conseguentemente assorbira corrente da quella piu carica per compensare la differenza di tensione ! per fare paralleli occorrono batterie identiche !
sicuro sicuro!!!
Analogia idrauluca
pensa sue pozzi pieni di acqua
uno da 3000 litri con portata 30 litri secondo
uno da 1500 litri con portata 15 litri secondo
Metti una pompa che aspira 45 litri secondo e dimmi per quale principio il pozzo da 1500 litri si svuota prima
se:
La capacità di carica sono i litri di partenza
La massima portata sono i "C"
La pompa è il carico
per me dopo 100 sec ho svuotato entrambi i pozzi
Ripeto io non consiglio di mettere in parallelo batterie differenti, ma non per problemi legati alle leggi dell'elettrotecnica ma per prevenire problemi alla chimica delle batterie.
E concordo con Naraj non è che non si possa fare in assoluto, non lo deve fare chi non sa cosa sta facendo, quindi .... sconsiglio di farlo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
