Vecchio 05 marzo 06, 09:16   #1 (permalink)  Top
clausma
Data registr.: 01-03-2006
Posizionamento servi su ricevente dragonfly 36
Ciao,
sono nuovo del forum. Ho recentement acquistato un dragonfly 36 ma ho alcuni problemucci per il settaggio completo. Prima di tutto ho il gas sulla destra. Non è un problema però sempre sulla destra ho il comando di inclinazione laterale(destra - sinistra) dell'elicottero. Sulla sinistra invece ho in verticale (avanti - indietro) ed in orizzontale la coda. Parlando con un amico esperto mi è stato consigliato e in effetti sarebbe meglio, di avere tutti i comandi del piatto sulla sinistra e sulla destra gas e coda. Ho cercato di fare così ma, non riesco a capire come giostrarmela con la posizione dei servi sulla ricevente.
pensavo di mettere:
1 - comando piatto avanti - indietro
2 - comando piatto destra - sinistra
3 - comando passo
4 - gyro con servo di coda in serie. (devo ancora farlo)
Il problema è capire quali sono i canali miscelati. Nel senso che aumentando il passo dell'elica principale, devo agire anche sul passo di coda. Oppure basta aumentare la sensibilità del gyro? Accetto tutti i suggerimenti!
Dopo il romanzo potrei fare l'autore.......
Grazie Claudio
clausma non è collegato   Rispondi citando
