Vecchio 21 marzo 10, 13:09   #3 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per fargli aspirare la miscela, basta che tappi con un dito il foro di scarico sul silenziatore e contemporaneamente fai girare a mano l'elica nel senso dell'avviamento, senza dare corrente alla candela. Dopo questa sequenza dai un pò di colpi veloci all'elica, in modo che la miscela si distribuisca, sempra senza corrente alla candela. A questo punto dai corrente, porti l'elica nella fase di compressione e dai colpi all'elica finchè non si avvia, in avanti o al rovescio. I miei 4T in genere partono bene con il colpo al contrario, quando sono freddi, e nel senso corretto quanto sono caldi. Ricordati che l'elica deve essere nella posizione 9:15, quando inizia la compressiore, per avere maggior forza possibile e far scivolare via il dito dall'elica in sicurezza. Io il colpo all'elica lo do all'estremità della pala.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
