Originalmente inviato da Luca1977 Ciao HappyMan,
avevo provato a installare il futaba gy401 al posto dell'hk 401b, ma non ricordo più se era prima o dopo avere riscontrato il problema della puleggia di plastica che si era rotta e poi sostituita con quella metallica.
Quindi per essere sicuro, adesso, dovrei rimettere il Futaba GY401.
Però ieri sera ho installato un altra ricevente ed ho già fatto il binding, così eliminiamo eventualmente quest'altra variabile.
La proverò tra poco.
Poi proseguirò con il servo di coda, togliendo l'Hitec HS5485-HB e installando un futaba 9257.
Dopo di che resterò senza cartucce perchè avrò praticamente provato tutto....
Si accettano altri suggerimenti....
L. |
beh, spe rpovi queste 3 cose (ricevente, servo, gyro e magari varie combinazioni fra le tre) allora sai che il problema non è di natura elettronica (nel senso che i componenti funzionano bene) .. può essere solo un problemino meccanico (ma se smonti la coda e ricontrolli tutto magari trovi qualcosa che non va) oppure resta solo la radio, nella quale hai magari un settaggio sballato..
