Puoi costruire una basetta di plastica che ruoti e blocchi tipo vecchie chiusure di porte.
Oppure puoi mettere una calamita ad entrambi i lati, molto più forti delle originali, poi metti uno stuzzicadenti infilato e lo colori nero in modo che non si veda, oppure metti una basetta dalla parte di dentro e fuori fai uscire un filo, in questo modo apri il vano batteria senza rovinarlo facendo pressione con le dita.
Strong Rare-Earth Button Magnets (50pcs/set Approx)
