Originalmente inviato da svanix Ok partenza effettuata, rimane acceso. Non ho avuto tanto tempo per provare bene ma ho visto che se davo dei piccoli colpi di gas tutto ok andava, se davo un pò più gas si spegneva. Devo chiudere la vite del minimo dinamico? chiude verso destra gisto? non è che funziona al contrario?
ciao ciao grazie |
direi che è da chiudere (girando in senso oraio) la vite del max, ovvero la n.3!!
Ricordati 1/8 di giro per volta e poi riprovi, naturalmente questo lo fai a motore accesso con la macchina sollevata. Non esagerare nel chiudere perchè oltre un certo limite rischi di grippare...leggi dopo...
Il minimo dinamico come dice lo stesso nome, EVENTUALMENTE, si tocca quando provi la machina in movimento, ma se va tutto bene lascialo stare!! Al massimo quando il motore è caldo c'è da sistemare un pò il minimo meccanico
Quando da ferma accellera bene, non borbotta e non si spegne più neanche al minimo, si prova in uno spazio libero (pista o piazzale quello che hai ha disposizione): accelleri freni ed eventualmente regoli ....
Ricorda : Il rodaggio almeno 4 pieni a ruote libere con piccole piccole sgasate. Tra un pieno e l'altro lasciare raffreddare ben il motore...
Poi con ruote a terra altri 3-4 pieni, ma mai al max ma sempre prossivamente ...accellerate lunghe e progressive, mai brusche e mai al max ....
ricordati che quando sei al max deve uscire un certo fumo dalla marmitta, non una ciminiera ma comunque un pò deve sempre esserci...
Dopo di che avrai fatto andare quasi un litro di miscela: ok ora comincia a divertirti!!!!
