se togli le palette e metti i pesi ,elimini il sistema hiller e ti resta il bell ma con le leve di miscelazione troppo lunghe dalla parte delle pale,quindi oltre a togliere i pesi dovai fare alcune piccole modifiche e poi calcolare il peso giusto
in modo che quando dai comando ciclico il bilancere si lasci inclinare e quando togli il comando torni parallelo all'orizzonte in modo da ristabilizzare l'ely.
ma se vuoi fare una prova spartana tanto per renderti conto ,togli le palette e metti due pesi fatti con un tondo di 12 millimetri lungo circa 15 ( x un 450)
e vedrai che mentre decolli se tieni il comando tutto a destra(x effetto dei pesi molto pesanti) riuscirai a tenere l'ely in hovering e a dare un po di comando ciclico ...ma non provare a volare perche se non modifichi le leve
il sistema è incompleto e comunque il tutto è abbastanza complicato da settare
magari leggi il pdf che ho mandato a pagina 1 o 2 sempre su questa discussione.
ciao!
SA64
