Originalmente inviato da re60cnc Sbagliato.
Ben difficilmente due regolatori saranno perfettamente identici, esisterà sempre una pur minima differenza di tensione, e quello con la maggior tensione in uscita (seppur di pochi millivolt) si sobbarcherà la maggior parte del carico, anzi, tutto, se non "cala" sotto carico. |
ma ti riferisci ai regolatori PWM? oppure anche i regolatori lineari esibiscono questo comportamento? lo dico perche tutti gli ESC che ho visto montano 2 o 4 7805 in parallelo, dichiarando (questa si che è una balla) 2 o 4 ampere di corrente erogata.
