Originalmente inviato da baracca1 A parte la fortunata eccezione di marrrco, diversi hanno sostituito il motorino di coda. Io ho anche un Mcx da moltisimo tempo è sò che i motori sono ..furbi... ecco il motivo ! Per non comprare un motore che sembra deboluccio ( a meno che non sia quello modificato...sembra..quello col tappo diverso...)..
ciao |
Pensavo fossero identici, se quello dell'mcx è meglio cambia tutto, il gioco vale la candela!
