Originalmente inviato da Jumpa Esattamente.
Per la fuso devi fare una specie di spiedo in cui infilzarla per poterla girare liberamente.
Per le ali intere come nel caso del kosmo, io soitamente le appendevo per i fori di fissaggio in modo da poterci girare intorno.
Ogni mano va assolutamente passata sui vari pezzi tutta in un colpo, in quanto se fai prima un lato e poi l'altro ti troverai con una zona in cui la vernice fa "lo sfiuto", cioè le goccioline non si amalgamano con lo strato oramai secco e rimangono in rilievo. |
Ti ringrazio per la risposta, temevo infatti che andava verniciato ogni pezzo tutto in sol colpo, per questo stavo pensando a come farlo, per la fuso ho già in mente come dalle foto che ho postato costruirò unacosa simile girevole. Per le ali anch'io avevo pensato ai fori posteriori di fissaggio al momento ho fatto passare due lunghe viti con occhiello in testa bloccate dai bulloni in ambo i lati, è molto forte e stabile, ma debbo pensare come collegarle poi a qualcosa da far ruotare.
