Originalmente inviato da marioincarnia Parlando di verniciatura, ma voi che stratagemma utilizzate per effettuarla? Cioè dove appoggiate il pezzo da spruzzare per far in modo che il tutto venga uniforme, passate prima da un lato e poi dall'altro dopo aver atteso che si sia asciugato, non credo? Io pensavo di copiare l'idea di un altro modellista che si è costruito un trespolo girevole ove fissare la fusoliera facendola ruotare, posto una foto per far capire meglio, per le ali vorrei pensare un sistema analogo. |
Esattamente.
Per la fuso devi fare una specie di spiedo in cui infilzarla per poterla girare liberamente.
Per le ali intere come nel caso del kosmo, io soitamente le appendevo per i fori di fissaggio in modo da poterci girare intorno.
Ogni mano va assolutamente passata sui vari pezzi tutta in un colpo, in quanto se fai prima un lato e poi l'altro ti troverai con una zona in cui la vernice fa "lo sfiuto", cioè le goccioline non si amalgamano con lo strato oramai secco e rimangono in rilievo.
