Molto bene, grazie ancora.
Preso atto che:
- le valvole epr kerosene sono piu' costose
- le valvole per kerosene devono essere controllate da assposito circuito
- le valvole epr kerosene pare reggano minore pressione
- la valvola in questione...mi piace
- la valvola in questione è stata già acquistata ed utilizzata da uno di voi con successo
E preso atto che....l'ho già ordinata da un paio di giorni....
Proverò ad usare questa.
Per il forellino in questione nessun problema, filetto M4 e metto un bullone con un filino di teflon e guarnizione sotto testa. Fra l'altro presumo che la base valvola sia in alluminio, ancora piu' semplice lavorarlo.
Eliminando lo sfiato dovrei avere una semplicissima valvola apri/chiudi che può controllare un fluido in transito, giusto?
A questo punto sarebbe importante sapere:
- la chiusura di questa valvola è perfettamente ermetica o si riscontrano piccole fughe?
- quando è aperta il flusso è abbastanza abbondante o è "a spillo"?
- posso scegliere di usarla in modo proporzionale e non proporzionale settando queste funzioni senza alcuna scheda di programmazione?
- nessuno sa per quanti bar è certificata? Io dovrei usarla a 15.
- C'è qualche filmato su questa valvola?
Grazie.
Ciao.
