Originalmente inviato da HappyMan Appena posso faccio un video, con la ripresa da un lato, per capire se stiamo avendo lo stesso problema (così mi sembrerebbe).
Oltretutto questo sfasamento genera una rotazione non perfetta del rotore, visibile guardando dall'alto il modello e fissando la sommità di questo componente HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F001 Main Rotor Holder set $3.36
Per volare volo ugualmente, ma mi da enormemente fastidio non avere il modello settato al meglio
Ho provveduto anch'io ad ordinare un set main gear nuovo, ma a me arriverà tra un mese (Ebay da Honk Kong)
Per il tuo problema alla coda, non ho capito se si presenta quando stai per decollare oppure anche in volo. Nel primo caso hai settato l'ESC in soft start ?
HappyMan |
Ciao HappyMan,
ho sostituito l'autorotazione.
Il problema si ripete.
L'unica cosa che è cambiata è che anzichè sfalsarsi solo verso il basso, adesso l'errore (sfalsamento), si divide metà sopra e metà sotto.
A questo punto sarebbe bello sapere se è una cosa normale per tutti.
L.
