Vecchio 04 marzo 06, 22:07   #36 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da ilmere
COmunque se capovolgi le biellette che si collegano alle manine portapale riesci a capovolgerle..basta provarci bene.
Se ha le biellette lunghe dovrebbe lasciarle cosi', perche' per contrastare la coppia devono spingere i braccetti delle manine molto verso l'esterno. Al contrario i nostri rex con le "biellette"/uniball corte contrastano tirando molto i braccetti verso l'interno. Chiaramente nei due modi sia giro che canale 4 della radio vanno invertiti perche' lo slider si deve muovere al contrario.
Se tu dici di avere le biellette lunghe ma che tirano forse le forze genererate dal rotore di coda non sono ben equilibrate, nel senso che potrebbe essere sufficiente per contrastare la coppia, ma non per spostare velocemente la coda verso sinistra, viceversa dovrebbe spostarsi fin troppo velocemente verso destra.
Ultima modifica di Claudio_F : 04 marzo 06 alle ore 22:11
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
