ciao, ho preso due pacchi life 6S2P da 4500mA che metto in serie per fare 12S da 4500.
Le life sono 3,3v a cella, e la tensione per pacco è 19,8V nominali.
arrivano, le carico con programma life, tutte le celle arrivano a 3,50v
sotto carica. Testo la ventola e mi tira fuori 3800Watt a 95A, dopo 10 secondi
stacco tutto,
Faccio qualche prova... e poi è ora di ricaricare il primo pacco si beve 3550A il secondo dopo pochi secondi mi fa Full con 100mA
riprovo idem.. le celle bilanciate.. provo sotto carico dopo 10 secondi calano..
provo a scaricarle, bilanciarle, caricarle macchè sempre full arrivando a 20,60V sotto carica e si mangiano solo pochi milliampere.
ho levato la copertura e provato con il tester tutto ok.. domani proverò a fare dei cicli ad ogni cella.
cosa può essere?
