Originalmente inviato da svanix grazie, lo sto facento, peccato che il manuale è in inglese e non capisco molto, mi faccio aiutare da google translator......ho letto anche quella guida..... |
dunque dunque... vediamo se ti posso aiutare meglio
....hai il motore originale GXR28? se sì, dal manuale vedi che ci sono le viti 3,4 7??
allora
- la vite 3 è quella del massimo: regolazione di partenza da manuale, da tutto chiuso fare 4 giri di apertura
- la vite 7 e quella della miscela aria-carburante (minimo dinamico), secondo le istruzioni di partenza deve stare avvitata per 0.5mm rispetto al filo esterno
- la vite 4 è quella del minimo meccanico si deve avvitare in modo che il carburatore (si vede dall'altro lato togliendo il filtro) sia aperto per 1-1,5mm
In questo modo prova a farlo partire, se non sta acceso avvita un pò la vite 4 (importante per tutte regolazione fai solo 1/8 di giro per volta) fino a quando sta acceso...
poi vediamo il dopo...
