BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - SU-47 ! Sono l'unico ad averlo ?? - Recensione
Vecchio 20 marzo 10, 00:12   #7 (permalink)  Top
nemo00
L'avatar di nemo00
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: ROMA
Build Log - SU-47 Lanxiang vector thrust
Allora, a grande richiesta comincio la presentazione:
SU-47 BERKUT LANXIANG A SPINTA VETTORIALE
foto e testi di - BICO Di Capua
Caratteristiche tecniche:
Apertura Alare: 1112 mm
Lunghezza: 1600 mm
Peso in ODV: 2140 gr (1520 senza batterie)
Numero servocomandi: 12~14 a seconda equipaggiamento
Comandi: 2 Alettoni, 2 profondità, 2 Canard, motore, 3 carrelli retrattili, ruotino anteriore, spinta vettoriale 360°
Ventola: 2 ventole Elettrica 70mm
Motorizzazione: 2 x 2100Kv Outrunner
Regolatore: 2 Esc 50 Amp opto
Batterie Motore: Li-Po 1x3700-4000 mAh 6S
E’ un aeromobile da combattimento sperimentale e dimostratore tecnologico costruito nell'ambito del programma di aggiornamento e sviluppo del Su 27 "Flanker". Il lancio del progetto del Berkut si inseriva nello sviluppo del caccia russo di quinta generazione, nonché banco prova di varie tecnologie, quali nuove architetture e materiali. Il primo volo risale al 25 settembre del 1997, ma il programma per ragioni di costo è stato sospeso nel dicembre del 2001 dopo il completamento della prima fase dello studio dell'inviluppo di volo (fonte Wikipedia). La caratteristica più evidente del velivolo è l’adozione dell'ala a freccia negativa e di superfici canard a controllo elettronico(flybywire). Tali caratteristiche comportano tutta una seria di vantaggi aerodinamici come anche di alcune limitazioni strutturali ma aldilà delle considerazioni tecniche è un aereo come minimo affascinante.
Vederlo riprodotto in scala radiocomandato è stato come l’avverarsi di un sogno e di qui a comprarlo cercando su internet, è bastato davvero poco…..In Italia qualcuno ha provato a commercializzarlo ma senza successo. Quindi su Rc CASTLE ho trovato quello che volevo. Lo so, è cinese e quindi c’è da preoccuparsi per le spese di spedizione e la dogana. Ma alla fine dopo un’attesa di circa 20 gg. il modello era nelle mie mani per una spesa totale di 241€ compresa dogana 22€. Credo proprio che ne sia valsa la pena.....
Qui si parla di un modello a cui mancano la ricevente le batterie e null’altro.
De gustibus non disputandum est…
nemo00 non è collegato   Rispondi citando
