Il suggerimento di fare le prove all'esterno, come dice Mrk89, mi sembra una buona idea.
Se quest'ultima prova non funziona, continua gli esperimenti con queste operazioni:
- se appoggi il modello su di un tavolo metallico, spostalo su uno in legno.
- se hai allungato troppo i conduttori tra regolatore e motore, accorciali e allunga i fili tra batteria e regolatore (se possibile).
- stacca i 3 fili che vanno al motore e controlla se i servi funzionano senza vibrare. Se i servi rimangono fermi, quasi sicuramente i disturbi provvengono dal regolatore. Prova ad avvolgere il regolatore con un foglio di stagnola.
- Fai alcune foto di tutta la parte elettronica e della vista complessiva del motore.
In conclusione, puoi descrivere tutti i cambiamenti che hai fatto, rispetto alla versione originale?
Naraj.
