Vecchio 19 marzo 10, 22:15   #17 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da The Red Baron Visualizza messaggio
Questi sono valori ottenuti col circuito presente nella sessione Articoli/schemi elettrici!??!
con gli stessi valori dei componenti!?!?!
Possibile che a me da valori così diversi???
che sia incappato in una serie tutta taroccata di TL431??
Il TL 431 in esame a me funziona così:
4,4v 520ma
4.2V 395ma
4V 278ma
3.8v 175ma
Io per renderlo funzionale dovrei limitare la corrente di carica a 395ma, in modo che non superi i 4,2V
ma resterebbe sempre inefficiente, perchè anche a 4V shunta un sacco di corrente in proporzione
ho un pacco da 5200mah!
Il mistero s'infittisce
ti assicuro che lo schema è quello pubblicato sul sito con il trimmer da 5K
R2 da 22 ohm ed R1 da 5,6 kohm io ho usato resistenze da 1% tipo metal film perchè sono più stabili con la temperatura ma questo non significa niente
per il tuo problema, da notare che se si volesse far lavorare il circuito con la corrente limitata a 300 mA la precisione sarebbe ancora migliore perchè lavora nella zona in cui bastano pochi millivolt di differenza per passare da 1 a 300 mA
non sò che dire l'altro che avevo realizzato per 6 celle ha funzionato subito,
e anche questo che ho rifatto per fare le prove, mi spiace che la tabella
che avevo fatto in modo più comprensibile quando ho inviato la risposta l'ho vista pubblicata in modo diverso con i mA troppo vicini ai volt, comunque è ugualmente comprensibile.
saluti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
