| Piccolo Pro - Consigli elettronica
Cosa mi consigliate? Non sarei intenzionato a comprare una Piccoboard ma preferirei mettere tutta l'elettronica separata!
-Servi? Hitec, GWS...
-RX? J tronik mini... 6 canali
-gyro? GWS PG-03
-variatori?
J.tronik - JES 006 amps variatore Li-Po NiCd
J.tronik - JES 012 amps variatore Li-Po NiCd
-TX? io avrei pensato ad una Hitec eclipse 7 oppure una Futaba 7CAP
Ma i motori venduti con il modello il G-410 e l'altro sul rotore di coda che corrente e tensione vogliono? quindi che pacchi batterie devo usare?
Ovviamente in questo caso con le TX che vorrei acquistare non mi servono i mixer perchè fanno tutto loro, giusto?
ciao, Ste
