Vecchio 19 marzo 10, 19:37   #13 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il circuito fatto con il 358 è un comparatore che attiva il transistor appena la tensione è superiore alla soglia.
Come dice Mrk quando il transistor va in conduzione la corrente che ci passa è molto maggiore dei 3,7A solo che leggendola con il tester non la vedi.
Prova a vedere come lavora l'operazionale in uscita con un oscilloscopio, ti accorgerai che hai una specie di onda quadra.
In pratica quando la tensione supera la soglia il transistor conduce, però la batteria si abbassa di tensione a causa del carico e quindi il transistor si riapre, appena si riapre la tensione della batteria risale e quindi il transistor torna di nuovo in conduzione.
Vedrai che la corrente che leggi con il tester cambia da batteria e batteria a causa della diversa resistenza interna.
Il fatto che con r2 e r4 puoi variare la corrente è solo perchè stai lavorando nella zona limite alla saturazione del transistor, ma basta che cambi transistor e l'hfe diverso ti porterà correnti diverse.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
Ultima modifica di marcosinatti : 19 marzo 10 alle ore 19:40
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
