questo tizio e' un pazzoide!! come si fa' a dire che rigenera i micromotori in quel modo???!!!! e' una vera presa in giro!!
per recuperare un motore in quello stato l'unica e' sostituire camicia e pistone,oppure se si trovasse un pistone nuovo di qualche decimo piu' grande si potrebbe recuperare la camicia tornendola e levando le righe ma si potrebbe fare solo con un tornio a controllo numerico di alta precisione e poi dubito che si trovi un pistone di qualche decimo piu' grande.
altra soluzione sarebbe tornire il pistone fino a levare le righe e se non e' eccessiva la quantita' di materiale tolto si potrebbe prendere un tondino di bronzo e ricostruire tornendo e fresando la camicia rispettando la conicita' di partenza per far funzionare bene il tutto.
Comunque un lavoro cosi' necessita di macchinari precisi e sofisticati e solo in quel caso si potrebbe pensare di ricostrire i vari pezzi e solo se il macchinario e' tuo senno' ti fanno paghare un capitale per farlo.
premetto che io lavoro in una azienda meccanica ma non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di ricostruirmi quei pezzi,altri pezzi si ma camicia e pistone e' troppo un casino
