Finalmente ho un po' di tempo per scrivere due righe su questo "pacco" di elicottero....anch'io sono un felicissimo possesore di un t rex 600 e posso garantirvi che solo esteticamente sono uguali...i materiali usati dall hk sono VERAMENTE SCADENTI!!In fase di montaggio i componenti dell hk sembravano ben fatti...durante l'assemblaggio tutto sembrava a posto...ma invece noto che la corona che fa' presa sul pignone cinghia era praticamente stata schiacciata troppo (difetto di fabbrica,e chissa' quanti sono come il mio visto che sono prodotti in serie)e girava storto...una volta sostituito con quello originale align,rivado al campo a provarlo..lo alzo da terra una decina di metri,metto l'idle up e sento uno strano rumore..atterro e noto che la corona principale (main drive)aveva i denti sgranati...(il montaggio del motore era perfetto,con la giusta tolleranza fra pignone e corona)sostituita anche quella con quella originale sembrava tutto a posto..di nuovo al campo a provare,con degli amici notiamo che il tubo di coda era leggermente storto...leggermente...provo di nuovo,in hoovering ad un metro da terra noto che il rotore di coda fa' un movimento strano....atterro e vedo che i cuscinetti porta albero del rotore di coda sono tutti e due sgangherati..(per fortuna ero a un metro da terra!!!)adesso l'alberino ha un gioco di 4/5 mm...
Tirando le somme,le plastiche sono una vera monnezza,la canopy e' la cosa piu' brutta che io abbia mai visto,il tubo di coda storto,insomma una vera ciofeca di prodotto,l'unica cosa che si salva e' il telaio in carbonio che non sembra fatto male e la testa rotore principale che sembra(per adesso)funzionare a dovere,
MI son dimenticato di aggiungere che appena aperta la scatola ho notato che la parte inferiore di plastica che tiene unito il telaio era rotta in punta e ho dovuto utilizzare quella dell'align!
detto questo, a voi le conclusioni !!!! P.S dopo metto le foto
in hangar: Align t-rex 600 - tt.raptor e550 - hk600 - hk 450 - xp450s(in fusoliera md500)- xp450 SE - blade2cx -copter v-max
