le pale si bilanciano con un bilancino semplice, praticamente c'è un'asta con due piattelli e quindi dei pesetti che scorre su un alberino e relativi cuscinetti
una bilancia a due piatti per intenderci, in miniatura
ragazzi, ora c'è un bel problema
risolto la vibrazione in atterraggio
qui è grave la coda, dando cabra picchia veloce il modello si imbarca, oscilla lungo l'asse della coda in senso verticale, ondeggia quasi
cambiate le pale, lo fa con tutte sia le ultime sab che le cinesi
provati diversi settaggi uguale
la lipo in effetti era spompa a e fine carica, ad orecchio giri molto bassi, non ho fatto caso se all'inizio lo faceva pure
se non è la lipo sono nei casini, damper, spindle, oddio mi viene il freddo a pensarci
possibili soluzioni??
