Vecchio 19 marzo 10, 13:36   #8 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
togli tutto......per l'incollaggio del ferodo ai relativi supporti ci sono due modi e due scuole di pensiero
1) incollare con il bostik o simili
2) colla bicomponente nelle varie forme e marche
io ho sempre usato la prima soluzione, non si è mai scollato nulla, dai una bella pulita alle due superfici da incollare poi spalmi un velo di colla su entrambe le superfici aspetti qualche minuto( leggi le istruzioni) per fare in modo che evapori il diluente che c'è nella colla, poi unisci e premi con tutta la forza che hai per un po' di secondi, in alternativa sotto qualche peso, morsa, tavolo, mobile, ecc...una volta fatto rifili per bene l'eventuale decimo di millimetro di ferodo che sporge dai supporti e colla in eccesso, poi rimonti nella posizione corretta e tutto dovrebbe funzionare a dovere
p.s. anche il ferodo come il suo supporto ha "bottom" e "up" quindi devi incollare supporto "bottom" con ferodo "bottom" di conseguenza l'altro viene da se
nik60 non è collegato   Rispondi citando
