Originalmente inviato da flyale76 Ciao ti volevo fare una domanda, perchè usi tutto quell'olio di ricino, ti consiglio di usare un buon olio sitetico al 10/15% 10%di nitro metti una buona candela carbura e vedrai i tuoi problemi sparire ormai l'olio di ricino è ormai superato e lo usano alcune marche di olio, ma in percentuale bassa miscelata con olio sitetico, io faccio modellismo da 20 anni e con l'olio sitetico non mi sono mai trovato male, anzi ti lascia il motere pulito e se lo lasci per lunghi periodi fermo non ti impasta il motore ed i cuscinetti, che poi il ricino non è un lubrificante ma un distaccante infatti non lo usa più nessuno assoluto mischiato con il sitetico si in percentuali del 20% infatti se vedi alcuna marchre di motori a 4t sconsigliano l'uso do olio di ricino o quantomeno in basissime percentuali.
Ciao Alessio |
Che il ricino non sia un lubrificante dove l'hai letto scusa?
Cerchiamo di non dare informazioni sbagliate: l'olio di ricino è tuttora uno dei migliori lubrificanti per motori che si conosca, specialmente alle alte temperature, dove qualsiasi olio sintetico perde ogni proprietà lubrificante. E' per questo che molti mettono nella miscela ancora una piccola percentuale di ricino, per preservare il motore da eventuali errori di carburazione e successive smagrate. Che poi impasti e sporchi leggermente i motori se non usati per molto tempo è un'altra cosa. Ma niente di insuperabile con qualche accorgimento.
