Discussione: Scaricare le Lipo
Vecchio 19 marzo 10, 12:26   #7 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Ciao pierfrancesco, non c'è modo di sapere con esattezza in base ai mAh caricati quanti volt ha raggiunto la cella. Ogni cella ha una sua chimica ed in base a questa si comporta diversamente.
Detto questo l'unico modo "sicuro" che hai è attrezzarti con un voltmetro digitale e verificare di tanto in tanto, durante la carica, a quanto sono le celle.
Lo saprai già ma colgo l'occasione per ricordarti che vanno storate a 3,7 per cella (con un margine di +0,05 o -0,05).
Cerca di non scendere mai sotto i 3 volt e per questo il consiglio è di impostare il cut-off sull'ESC a 3,4v o 3,5v.
Infine, quando sono belle cariche a 4,2 cerca di scaricarle e storarle nuovamente nel giro di 2-3 giorni, se vai oltre il rischio è di rovinarle quasi irrimediabilmente.
L'ideale sarebbe acquistare un cb con la funzione storage od almeno con il display che ti "dice" quanti volt e ampere hanno le celle.
avrei una domanda non sono del tutto sicuro del valore ma so che il mio non stora a 3,7 ma ben si a 3,4 o 3,8 (dopo controllo) in sostanza volevo sapere se quei valori vanno bene per lo storage prolungato visto che le lipo le uso di rado
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
