Vecchio 19 marzo 10, 12:26   #338 (permalink)  Top
lor_46
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da somgio Visualizza messaggio
ciao,
sono in ritardo??
ti allego foto (fusoliera appoggiata su un piano ) la misura è 88mm da sotto (pianetto a 0)
per i pianetti laschi sporca la baio con un po' di resina ( con distaccante).
è sempre consigliabile utilizzare uno strumento per misurare le incidenze
dati del modello dopo il collaudo e voli di test:
ala incidenza +1 grado con pianetto a 0 gradi ,
baricentro a 1cm dietro la baionetta alare,
escursione baio di comando pianetto +- 15mm
Giorgio
Perfetto, grazie oggi lo centro!
Per quanto riguarda i comandi ho dato le seguenti escursioni:
alettoni (misurato al limite tra alettone/flap): +15mm -10mm (con switch in cui posso utilizzare alettoni e flap assieme) senza expo;
deriva: +- 40/45 mm expo 50%
quota (misurato all'estremità del bordo di uscita): cabra 20mm - picchia 15 mm (perchè di più non posso) expo 35%
Poi lo perfeziono in aria.
Ciao grazie Lorenzo
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
