Ciao, io oggi finalmente sono riuscito a far sbacchettare la coda del mio trex, semplicemente ho spostato il giroscopio più lontano dall'albero motore.
Se per instabile intendi che la coda sbacchetta allora devi abbassare il guadagno del giro, se invece intendi che gira su se stesso ci sono due opzioni :
se gira molto velocemente allora devi invertire il verso di intervento del giroscopio, se gira lentamente devi semplicemente trimmarlo opportunamente.
Se hai il giroscopio align ricordati che consigliano di regolarlo in modalità HH tramite il trim sulla radio, invece se è in modalità normale, di regolarlo allungando o accorciando l'astina di rimando tra il servo e la coda.
Una domanda a tutti, che differenza c'è tra il servo HS55 e l' HS56 ?
Ho notato che più o meno tutti montano HS56 sulla coda e HS 55 sul resto...
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) )
DF #5 V.4 |
