Originalmente inviato da lor_46 Ciao ragazzi non c'è nessuno che sa darmi un'indicazione sull'incidenza del pianetto di quota... mi spiego meglio: non avendo alcuno strumento per misurarla avrei bisogno di una misura di quanto è la distanza dal bordo di entrata del pianetto al fondo della fuso! Lo so che non è precisissimo però è meglio di niente!
Vorrei anche chiedere come avete fatto per fissare i due semi piani tra loro...
grazie Lorenzo |
ciao,
sono in ritardo??
ti allego foto (fusoliera appoggiata su un piano ) la misura è 88mm da sotto (pianetto a 0)
per i pianetti laschi sporca la baio con un po' di resina ( con distaccante).
è sempre consigliabile utilizzare uno strumento per misurare le incidenze
dati del modello dopo il collaudo e voli di test:
ala incidenza +1 grado con pianetto a 0 gradi ,
baricentro a 1cm dietro la baionetta alare,
escursione baio di comando pianetto +- 15mm
Giorgio
