Originalmente inviato da maxfg Saluti a tutti, sono un nuovo iscritto a questo forum e posseggo anche io un "nine solo pro 2" (giallo) acquistato 2 giorni fa' ( posseggo gia un "nine solo" coassiale acquistato l' anno scorso), scrivo per avere risposta se possibile su un difetto verificatosi oggi, stamattina ho tranquillamente fatto qualche giro con il modellino tutto regolare oggi nel pomeriggio riprendo il modello e dopo un atterraggio un po' brusco, all' improvviso l' elicotterino, riprendendo il volo incomincia a girare vorticosamente su se stesso (sx ) anche portando l' escursione del trim al massimo (verso dx ) e con lo stick verso dx si stabilizza momentaneamente appena do gas o diminuisco inizia a girare, controllo tutto e pare che non sia rotto niente di visibile eccetto il carrellino.
Ora chiedo a chi puo' aiutarmi a capire cosa sia successo ed eventuale soluzione, ringrazio anticipatamente ( scusate se sono stato lungo) saluti da Maxfg |
nelle cadute si possono portare a casa danni,o restare invulnerabili,
una banale caduta può anche compromettere il funzionamento di qualche componente.
nel tuo caso,controllerei se l'indotto del motorino di coda dove l'elica è ancorata, ha un gioco in entrata ed uscita dal motore superiore ai 2-3mm.
nei modelli nuovi questo movimento è minimo quasi impercepibile,
ma dopo diverse cadute e soprattutto quando la coda non ne vuole sapere,
mi è capitato di notare un gioco dell'indotto nel motore con più o meno queste misure...........e a volte sui modelli solo pro 2 con elica bianca ho notato anche polveri scure dei magneti,ovviamente usura, bè dopo quache mese di sballottamenti è accettabile(nel mio caso..
