Originalmente inviato da zilmo Grazie mille per la risposta. Già ho volato 1 volta con un f-14 però mentre tutto filava liscio non so perchè, ha picchiato e non sono riuscito a stabilizzarlo,risultato distrutto ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) comunque, io è da 3 giorni che osservo le immagini e proprio per questo (cerniere ad esempio) chiedevo i materiali adoperati
per l'ala, nel foglio non supera misura circa 59/60cm è un problema? :S..un altra cosa, cosa è il baricentro dell'aereo? (scusate la stupidità ma non saprei proprio cosa immaginare XD) e come lo devo calcolare e "sfruttare" ? leggevo di seguire quello del progetto che se non sbaglio ha il simbolo simile a quello della BMW ma cosa devo farci? :S
Grazie,Zilmo =D |
Quasi certamente, come spesso accade, stampando da pdf avrai dimenticato di togliere le impostazioni di ridimensionamento che di solito sono in default. Il disegno postato qua se viene stampato correttamente è in scala 1:1. L'ala deve venire con 70 cm di apertura.
Il baricentro è....nel segno della BMW
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Quando avrai montato tutto, batteria compresa, prendendo il modello in quel punto esso dovrà rimanere in equilibrio. Non dovrà nè alzare nè abbassare il uso. Se lo farà bisognerà agire sulla batteria spostandola avanti o indietro per portarlo in posizione di equilibrio.
Albyone
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
