18 marzo 10, 20:18
#17 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rumble vedi che mi segui ,appunto maggiore C, minore resistenza, quindi se ciucciamo 30 C da due lipo in parallelo una 10C e l'altra 30C la resistenza interna maggiore di quella più piccola in serie al carico fa si che eroghi meno corrente , mentre quella da 30C più grossa e con una resistenza interna minore in serie al carico erogherà più corrente, poi qundo togli il carico tutta la corrente in più erogata dalla lipo con C maggiore verra carica dalla lipo che ha erogato meno corrente che essendo un 10C ti spara una bella corrente per un tempo molto basso,non si tratta di mettere altra carne sul fuoco, ma per farti capire devo tirare in ballo la resistenza interna e di conseguenza i C che sono strettamente correlati, ciao | Mi dispiace ma non ci siamo.
Ciao da naraj.
