Da un idea di speedy23, apro questa discussione.
Sto elaborando il mio mitico wing dragon, fondamentalmente sostituisco il motore originale con motore brushless
# KV : 1000
# Dimensioni : 28 X 35
# Peso : 64 Gr
# Albero : 3mm
# Batteria : 3S 4S
# Corrente a riposo : (11.1V) 0.9A
# Corrente Massima : 15.4A
# Giri Massimi : 8.800
# Coppia : 820 Gr
# Eliche Raccomandate : APC 10×6,9×5,8×4
Batterie lipo
N. celle 3 x 3,7V 2100 mA
Dimensioni 106x35x25 mm
Peso 189 g
Cavetto bilanciatore Tipo FlightPower MPX TOPfuel
Spina NO
Scarica continua 30C (63 Ampere)
Scarica picco 50C (75 Ampere)
regolatore
* Riconoscimento automatico del numero di celle (2-3S)
* Protezione Safe Start in caso il gas sia erroneamente accellerato
* Protezione disurriscaldamento (max 110°)
* Protezione in caso perdita di segnale
* Peso : 22 Gr
* Dimensioni : 45x24x7mm
* Corrente Continua : 30A
* Corrente di picco : 35A
* Bec : 2A a 5V
* Non programmabile
Alcune foto dell'inizio lavori
Ho spostato indietro i servi per fare posto alla batteria notevolmente più lunga dell'originale.
Nelle altre foto si vede il supporto motore, il motore dovrà essere portato all'esterno e alzato a causa dell'elica più grande.
Per ora e tutto, spero che partecipi anche speedy23 che fra l'altro mi ha notevolmente preceduto facendo il mitico aereo di Pippo
