Discussione: Costruzione Fi-156
Vecchio 04 marzo 06, 13:38   #184 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
@CantZ506 & fai4602
Grazie. Sono davvero commosso per gli apprezzamenti!
@Renato74
La tecnica mi sembra molto semplice. Bisogna solo avere molta pazienza e fare attenzione a posizionare le striscette di carta vetrata aiutandosi con del nastro biadesivo sottile.
Un errore da non commettere è quello di fissare, per sbrigarsi, la slat allo scaletto tramite biadesivo posizionato sulla balsa che costituirà il BU.
Io ho fatto questo sbaglio, in un primo tempo, e quando ho dovuto togliere il pezzo dallo scaletto ho rovinato il BU perchè essendo sottile non riesce a vincere la forza di adesione del biadesivo.
In questo caso bisogna usare piccoli pezzettini di biadesivo sistemati sul BE dello scaletto. In questo modo si eviterà pure che il metallo lasci uno sgradevole segno sul BE della slat quando si va a scartavetrare la faccia interna.
Per il resto occhio e olio di gomito
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
