Vecchio 18 marzo 10, 15:20   #12 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
appunto, è ovio che la tensione che hai al carico rimane sempre quella essendo in parallelo ,ma le correnti di scarica non sono uguali, e la chimica dei due elemnti si comporta in modo diverso, scaricando di piu un elemento dell'altro sotto carico mentre senza carico avrai dei flussi di corrente che vanno da un elemento all'altro .considera che la resistenza interna di una lipo varia in base al carico , temperatura , e chimica usata,quindi se gli elemti non sono uguali nasce il casino, spero ti sia tutto più chiaro e di essermi spiegato, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
