Calma Davide, non entrare in panico.
Diciamo che l'80% di ciò che hai fatto è corretto, potevi comunque usare la colla alifatica invece della bicomponenete più pesante.
Per i servi ritaglia due strisce di balsa da 3mm lunghe quanti è larga la fusoliera, e larghe 1 cm. incolla la prima nel punto corretto dove dovrà essere posizionato il sevo e, quando è asciutta, incolli la seconda alla giusta distanza per contenere il servo.I punti nei quali dovrai praticare i fori per le viti di fissaggio dei servi bagnali con una goccia di attak prima di forare, saranno più resistenti.
Per i comandi ho usato filo di acciaio da 0,5 mm che scorre nella guaina di plastica.Ricorda che devi creare dei suppoti all'interno della fusoliera perchè si flettono.
Per eventuali altri dubbi puoi contattarmi direttamente, sono di palermo,
cadal1946@libero.it. ciao
