Originalmente inviato da darj59 ciao .. una domanda , che rivolgo anche a tutti
allora: ho costruito il BIPIE seguendo il progetto originale, quandi a tavoletta, solo un pochino ridotto.
Sempre sul progetto è indicato che il direzionale ( timone ) è facoltativo ma qui sorge il dubbio....
con un solo servo che comanda gli alettoni, uno va su e l'altro va giu, come fa a virare ? in teoria dovrebbe ruotare e mettersi di coltello !!!!
siete autorizzati a prendermi a schiaffi se ho detto una cagata |
Effettui quella che in gergo è definita una virata corretta, ovvero dai rollio con gli alettoni e crei un momento cabrante con l'elevatore (i piani di quota...) così facendo ti ritrovi su una curva di virata molto stabile...
(estremizzando la situzione comunque, se con gli alettoni ti porti di coltello, gli elevatori si troverebbero a essere esattamente un timone, e quindi azionandoli ti farebbero effettuare la virata. se invece l'angolo di rollio non raggiunge i 90 (il coltello) hai una situazione più blanda, in cui il comando sugli elevatori compensa, cabrando, alla tendenza del modello di scivolare sul piano inclinato, e imbardando per generare la virata.)
spero di essere stato chiaro perchè la serata di san patrizio potrebbe aver influito sulle mie capacità espositive =D, altrimenti cercherò di essere più chiaro
