Originalmente inviato da dinodog Ok, praticamente, io vorrei impostare la radio nel seguente modo:
Normal, quindi con una curva del gas lineare tipo 0 - 50 - 100.
idle1 con curva piatta, tipo 80-80-80.
Fatto questo, vorrei assegnare ad uno swich la commutazione, ovvero poter passare da normal ad idle swichando l'interruttore scelto.
Con la T10 è semplicissimo impostarlo, con questo non ho trovato il modo di farlo!
Grazie in anticipo! |
Ciao, la soluzione alle tua necessità passa per la creazione di fasi di volo:
1 - clicca su COND.SELECT sotto la voce MODEL MENU, troverai di base 4 fasi di volo preimpostate ma nessun comando assegnato,
2 - su ciascuna imposta il tuo comando normale/proporzionale, e definiscine lo stato da considerarsi attivo,
3 - ora se muovi il comando programmato vedrai apparire in alto il nome della fase corrente,
4 - per ogni nuova fase corrente devi impostare la relativa curva del gas.
Bada bene, stai usando le fasi di volo, percui verifica che in ciascuna si trovino riportate le programmazioni che vuoi in comune tra le diverse fasi ..
Buona programmazione ..
