Originalmente inviato da namanata Salve a tutti mi chiamo Alessandro .Ho finito da poco di montare il mio primo elicottero in kit dopo un anno circa di allenamenti con birotori di diverse dimensioni monorotori micro e da allenamento (swordfish). Vorrei porgere una domanda riguardo ad un dubbio non so se mi potete aiutare. Ho una rx optima 7.Sullo slot del settimo canale è riportata la dicitura batt. al quale è collegato il modulo batterie esterno deòlla rx. Sulle istruzioni del mini titan viene indicato come throttle il can 3. Se non sbaglio il regolatore dovrebbe essere collegato alla rx sul can throttle. Vorrei sapere se detto regolatore dovrebbe essere colllegato al can 3 come da istruzioni oppure sul can 7 (sul quale è indicato il simbolo della batt.) Spero di essermi spiegato comunque ancora non ho collegato nulla. Grazie a chiunque sa darmi delucidazioni |
Collegalo al canale 3, tranquillo; il 7 è probabilmente un canale fittizio, se c'è scritto "BATT", e viene utilizzato nel caso non si usi il BEC (Battery Eliminator Circuit) del regolatore
