Si, può essere una buona idea, non dimenticare però che lo switch deve spegnere anche la parte del modulatore FM, quando invece torni sui 35/40MHz sarebbe meglio non lasciare il segnale PPM sulla parte spenta del modulino aggiuntivo della 2,4GHz !
Quindi deve avere almeno 3 vie :
- Alimentazione positiva
- Segnale PPM
- Spegnimento modulatore FM
Ho fatto qualche test aggiuntivo :
> La portata ha superato i 300mt (in campo "chiuso" - ricevente in casa e in zona rumorosa elettricamente, trasmittente nella via tra i palazzi) e nonostante il binding lampeggiasse funzionave ancora ! - La ricevente è quella piccolina che dovrebbe avere un raggio intorno ai 300mt, quella a 8 canali del kit dovrebbe tirare 1,5Km (da specifiche).
> La batteria della trasmittente dura molto, molto di più (modulatore FM spento).
> Tenuta accesa per circa 2 ore senza la minima interferenza (tieni conto che la via è piena di Router a 2,4GHz e il mio è solo nella stanza accanto).
Spero di esserti stao utile.
Ps : il mio modulino è della Corona.
Ultima modifica di halfi : 17 marzo 10 alle ore 23:00 |
