Originalmente inviato da speedy_hely Quindi confermi che il cusker kit lo rende più veloce senza pregiudicare la stabilità ?? Dove e a quanto lo hai preso ?
Risvolti negativi ? Tipo le pale che si toccano o altro ??
grazie
ciao |
lo trovi qui
CUSKER RC, LLC. - Home
attento alla versione: ce n'e' una da 16 mm e una da 19 mm.
prendi quella da 19 mm.
il costo e' 21.99 dollari US, spedizione inclusa, 3 settimane per averla dall'ordine (per lo piu' dogana...).
in hover rimane ultrastabile. in manovra lenta ci passi tranquillamente sotto una sedia.
accelerazione molto maggiore di prima.
in velocita', ci sono manovre che non puoi fare
...rimane sempre un coassiale...tipo passare da elevatore ad aileroni bruscamente, virate troppo strette...ad alta velocita' il timone funziona meno bene, in alcuni casi l'asse del rotore l'eli si mette oscillare intorno a un asse verticale, tipo uno stallo, in altri la flybar tocca le pale inferiori e crashi. puoi accorciarla ma in tal caso perdi in stabilita'; se aggiungi un po' di peso per mantenere il momento di inerzia della fly costante, in caso di crash rompe molto piu' facilmente gli uniball delle pale sup (due me ne ha fatti fuori). alla fine ho rimesso quella originale.
bisogna un po' imparare cosa si puo' fare e cosa no. ma e' decisamente piu' divertente.
