Originalmente inviato da Mor0x Salve Raga ,come da titolo ho il seguente problema con questa ricevente ke ho avuto in dotazione con la DX5 , dato che ora ho comprato la DX7 volevo rifare il Bind con la nuova radio fiammante ,ma nn riesco a fare il bind con questa ricevente incoprensibilmente nn sente il bind neanche di una Dx 5 di un mio amico .. bho
Ho provato piu volte ma niente ,fare il bind con la dx7 nn è difficilissimo ,qualcuno mi può psiegare come mai non si accoppia con la nuova radio ??? incompatibilità ? bisogna resettare il vecchio segnale ? nn capisco proprio
Necessito di Help |
allora passo passo :
metti il plug di binding nella ricevente nella presa BATT/BINDING
alimenta la rx in un'altra qualsiasi presa
dopo aver acceso la rx con il plug insrerito il led iniziera' a lampeggiare
a questo punto premi e tieni premuto il pulsante posteriore della dx7 mente la accendi , tienilo premuto ancora per qualche secondo e intanto muovi li stick ......
qualche secondo dopo il led della rx si spegne epoi si riaccende e resta fisso
stacca la batteria della rx , leva il plug di binding
e riaccendi la rx
se tutto e' filato liscio la rx dovrebbe essere "bindata" led fisso e comandi funzionanti
sulla dx 5 invece tuttutto uguale ma la tx va accesa con la levetta trainer tirata e i led verdi della batteria lampeggeranno
facci sapere se risolvi
