Vecchio 17 marzo 10, 14:18   #2 (permalink)  Top
halfi
L'avatar di halfi
Data registr.: 08-02-2006
Residenza: Cernusco s/Nav.
Mi rispondo da solo sperando di fare cosa gradita a chi si trova in difficoltà !
Una premessa importante è che non è necessario aprire la radio, si può gestire il tutto dal connettore din posteriore (allievo-maestro).
Riporto, in allegato, pin necessari per completare il collegamento.
Il ponticello presente tra i pin 4 e 5 disabilita la modulazione di uscita (in pratica usando la 2,4GHz conviene spegnere la parte radio relativa ai 35/40 MHz - risparmiando anche batteria e dando la possibilità ad altri utenti di usare il nostro "vecchio" canale che è così lasciato libero!!).
Completare il "binding" seguendo alla lettera le istruzioni riportate sulla confezione.
NOTE IMPORTANTI :
Mantenere trasmittente e ricevente ad almeno 1,5mt di distanza, questo punto è fondamentale (non è riportato da nessuna parte ma a logica, dopo diversi tentativi falliti ci si arriva da soli) perchè altrimenti la portante della trasmittente a 2,4GHz satura lo stadio della ricevente che è molto sensibile !
Stessa cosa quando si fanno esperimenti, mai stare sotto il metro, altrimenti la ricevente satura e si sgancia !!
Spero di esservi stati utile !
Ciao.
Ultima modifica di halfi : 17 marzo 10 alle ore 14:24
halfi non è collegato   Rispondi citando
